Datasheet Texas Instruments TPS76818QPWPR — Даташит
Серия | TPS768 |
Модель | TPS76818QPWPR |
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, ток 1 А, с быстрой переходной характеристикой, 20-HTSSOP от -40 до 125
Fast-Transient-Response 1-A Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 янв 2006
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | PT76818 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.08 мА |
Noise | 55 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 29 дБ |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Power Good |
Thermal Resistance ОёJA | 33 В°C/W |
Vdo(Typ) | 230 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65981EVM
TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM
- Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PMPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
Серия: TPS768 (51)
- TPS76801QD TPS76801QDG4 TPS76801QDR TPS76801QDRG4 TPS76801QPWP TPS76801QPWPG4 TPS76801QPWPR TPS76801QPWPRG4 TPS76815QD TPS76815QDG4 TPS76815QDR TPS76815QDRG4 TPS76815QPWP TPS76815QPWPG4 TPS76815QPWPR TPS76815QPWPRG4 TPS76818QD TPS76818QDG4 TPS76818QDR TPS76818QDRG4 TPS76818QPWP TPS76818QPWPG4 TPS76818QPWPR TPS76825QD TPS76825QDG4 TPS76825QDR TPS76825QPWP TPS76825QPWPG4 TPS76825QPWPR TPS76825QPWPRG4 TPS76827QD TPS76827QPWP TPS76828QD TPS76830QD TPS76830QPWP TPS76833QD TPS76833QDG4 TPS76833QDR TPS76833QDRG4 TPS76833QPWP TPS76833QPWPG4 TPS76833QPWPR TPS76833QPWPRG4 TPS76850QD TPS76850QDG4 TPS76850QDR TPS76850QDRG4 TPS76850QPWP TPS76850QPWPG4 TPS76850QPWPR TPS76850QPWPRG4
