Datasheet Texas Instruments OPA2725AIDGKR — Даташит
СерияOPA2725
МодельOPA2725AIDGKR
Двойной высокоскоростной малошумящий 12-вольтовый КМОП-операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
Микросхема Операционный усилитель, Dual Very Low Noise, High-Speed, 12V CMOS Operational Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃
OPA2725AIDGKR
60 ₽
OPA2725AIDGKR
204 ₽
SUV System
OPA2725AIDGKR
OPA2725AIDGKR
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBGM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)5.5 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2725AIDGKR
