Datasheet Texas Instruments 74ACT11245PWR — Даташит
Серия74ACT11245
Модель74ACT11245PWR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 24-TSSOP от -40 до 85
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAT245
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11245PWR
