Datasheet Texas Instruments OPA2313IDR — Даташит
СерияOPA2313
МодельOPA2313IDR
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail Операционный усилитель ввода/вывода, 1,8 В, 8-SOIC от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
40 предложений от 15 поставщиков
Рутоника
OPA2313IDR
38 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2313IDR
от 52 ₽
OPA2313IDR
от 134 ₽
OPA2313IDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOP2313
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2313IDR
