Datasheet Texas Instruments TS5V330D — Даташит
СерияTS5V330
МодельTS5V330D
Широкополосный видеопереключатель Quad SPDT с низким сопротивлением в открытом состоянии 16-SOIC от -40 до 85
TS5V330 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июн 2009
34 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные
TS5V330D
35 ₽
TS5V330D
109 ₽
Элитан
TS5V330D
128 ₽
TS5V330D
134 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTS5V330
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот300 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-63 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ICC(Max)3 uA
ICC(Typ)3 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-60 дБ
ProtocolsRGB,Composite
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)6 нс
Turn on Time (Enable)(Max)6 нс
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5V330D
