Datasheet Texas Instruments THS4601IDDAR — Даташит
СерияTHS4601
МодельTHS4601IDDAR
Широкополосный операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SO PowerPAD от -40 до 85
Wideband, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2002
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Маркировка4601I
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
2nd Harmonic(dBc)65
3rd Harmonic(dBc)73
@ MHz1
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)4.25 | 1ku
АрхитектураFET
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)440
CMRR(Min)(dB)100
CMRR(Typ)(dB)110
GBW(Typ)(MHz)440
Input Bias Current(Max)(pA)100
Iq per channel(Max)(mA)11.5
Iq per channel(Typ)(mA)10
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)50
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)100
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)32
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)5.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)4
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS4601EVM
    THS4601 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4601IDDAR
