Datasheet Texas Instruments SN74AS02D — Даташит
СерияSN74AS02
МодельSN74AS02D
Четырехвходовые логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаAS02
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS02D
