Datasheet Texas Instruments LP2985IM5-5.0 — Даташит
| Серия | LP2985-N |
| Модель | LP2985IM5-5.0 |
Микромощный малошумящий стабилизатор со сверхмалым падением напряжения, 150 мА в корпусах SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2985-N Micropower 150-mA Low-Noise Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package Designed for Use With Very Low ESR Output Capacitors datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: Y, Файл опубликован: 20 дек 2016
Купить LP2985IM5-5.0 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 165 ₽56 предложений от 28 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP2985IM5-5.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 2.5V to 16V, 280mV Dropout, 5Vout, 150mAout, SOT-23-5 | |||
| LP2985IM5-5.0/NOPB Texas Instruments | 16 ₽ | ||
| LP2985IM5-5.0/NOPB Texas Instruments | от 58 ₽ | ||
| LP2985IM5X-5.0/NOPB ( LP2985IM5-5.0/NOPB) SOT-23 0,15А TI Стабилизатор напряжения конденсатор SMD | 165 ₽ | ||
| LP2985IM5-5.0 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L0UB |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LP2985IM5-5.0/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 1.8,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3,3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.8,4,4.5,5,6.1 В |
| Iout(Max) | 0.15 A |
| Iq(Typ) | 0.065 мА |
| Noise | 30 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 30 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 169 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 280 мВ |
| Vin(Max) | 16 В |
| Vin(Min) | 2.2 В |
| Vout(Max) | 6.1 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LDC1314DIAL-EVM
LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: HDC1000EVM
Low Power Humidity Sensor and Digital Temperature Sensor Evaluation Module
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: FDC1004QEVM
Automotive 4-Channel Capacitive to Digital Converter Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type.
Серия: LP2985-N (75)
- LP2985AIM5-2.5/NOPB LP2985AIM5-2.7/NOPB LP2985AIM5-2.8 LP2985AIM5-2.8/NOPB LP2985AIM5-2.9/NOPB LP2985AIM5-3.0 LP2985AIM5-3.0/NOPB LP2985AIM5-3.1/NOPB LP2985AIM5-3.3 LP2985AIM5-3.3/NOPB LP2985AIM5-3.6 LP2985AIM5-3.6/NOPB LP2985AIM5-3.8/NOPB LP2985AIM5-4.0/NOPB LP2985AIM5-4.5/NOPB LP2985AIM5-5.0 LP2985AIM5-5.0/NOPB LP2985AIM5-5.7/NOPB LP2985AIM5-6.1/NOPB LP2985AIM5X-2.5 LP2985AIM5X-2.5/NOPB LP2985AIM5X-2.6/NOPB LP2985AIM5X-2.8/NOPB LP2985AIM5X-2.9/NOPB LP2985AIM5X-3.0/NOPB LP2985AIM5X-3.1/NOPB LP2985AIM5X-3.3 LP2985AIM5X-3.3/NOPB LP2985AIM5X-3.6/NOPB LP2985AIM5X-3.8/NOPB LP2985AIM5X-4.0/NOPB LP2985AIM5X-4.5/NOPB LP2985AIM5X-5.0 LP2985AIM5X-5.0/NOPB LP2985AIM5X-6.1/NOPB LP2985AITLX-3.3/NOPB LP2985AITP-2.8/NOPB LP2985AITP-3.0/NOPB LP2985AITP-5.0/NOPB LP2985AITPX-3.0/NOPB LP2985IM5-2.5 LP2985IM5-2.5/NOPB LP2985IM5-2.7/NOPB LP2985IM5-2.8/NOPB LP2985IM5-2.9/NOPB LP2985IM5-3.0/NOPB LP2985IM5-3.1/NOPB LP2985IM5-3.2/NOPB LP2985IM5-3.3 LP2985IM5-3.3/NOPB LP2985IM5-3.5/NOPB LP2985IM5-3.6 LP2985IM5-3.6/NOPB LP2985IM5-3.8 LP2985IM5-3.8/NOPB LP2985IM5-4.0/NOPB LP2985IM5-4.5/NOPB LP2985IM5-5.0 LP2985IM5-5.0/NOPB LP2985IM5-5.7/NOPB LP2985IM5-6.1/NOPB LP2985IM5X-2.5/NOPB LP2985IM5X-2.7/NOPB LP2985IM5X-2.8/NOPB LP2985IM5X-3.0 LP2985IM5X-3.0/NOPB LP2985IM5X-3.3/NOPB LP2985IM5X-3.6/NOPB LP2985IM5X-4.0/NOPB LP2985IM5X-4.5/NOPB LP2985IM5X-5.0 LP2985IM5X-5.0/NOPB LP2985ITP-3.3/NOPB LP2985ITP-5.0/NOPB LP2985ITPX-3.0/NOPB
LP2985IM55.0, LP2985IM5 5.0
