Datasheet Texas Instruments TLC549IPS — Даташит
| Серия | TLC549 |
| Модель | TLC549IPS |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
Купить TLC549IPS на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 453 ₽46 предложений от 29 поставщиков DIP-8;Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 40ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin PDIP туба | |||
| TLC549IP Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| TLC549IP Texas Instruments | от 180 ₽ | ||
| TLC549IP Texas Instruments | 326 ₽ | ||
| TLC549IP/CP Texas Instruments | по запросу | ||
операций в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-СО
| Pin | 8 |
| Package Type | PS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | Y549 |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 6.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 6 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 6 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 6 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 9 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
- Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D ConvertersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC549 (13)
