Datasheet Texas Instruments TS5A3167DBVRG4 — Даташит
СерияTS5A3167
МодельTS5A3167DBVRG4
Аналоговый переключатель SPST, 1 Ом Одноканальный аналоговый переключатель 5 В/3,3 В 5-SOT-23 От -40 до 85
TS5A3167 0.9-О© 1-channel 1:1 SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 апр 2017
31 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Зенер
Россия и страны ТС
TS5A3167DBVRG4
от 20 ₽
Эиком
TS5A3167DBVRG4
от 45 ₽
TS5A3167DBVRG4
727GS
TS5A3167DBVRG4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаJATF
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)18 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)35.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.15 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Ron(Max)4 Ohms
Ron(Typ)0.75 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3167 (6)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3167DBVRG4
