Datasheet Texas Instruments TPS62250DRVT — Даташит
СерияTPS62250
МодельTPS62250DRVT
Понижающий преобразователь с ограничением пикового тока 2,25 МГц, 1 А, 6-WSON от -40 до 85
Peak Current Limited Step Down Converter for USB Applications datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 17 сен 2008
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNXH
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.7 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.6 В
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62250 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62250DRVT
