Datasheet Texas Instruments TS12A4517D — Даташит
Серия | TS12A4517 |
Модель | TS12A4517D |
Низковольтные аналоговые переключатели SPST CMOS с низким сопротивлением в открытом состоянии 8-SOIC от -40 до 85
Dual-Supply Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 апр 2009
![]() 42 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS12A4517D Texas Instruments | 22 ₽ | ||
TS12A4517D Texas Instruments | 58 ₽ | ||
TS12A4517D Texas Instruments | 75 ₽ | ||
TS12A4517D Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | YD517 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 464 МГц |
Bandwidth(Max) | 464 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2.5 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | -5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 20 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 14.5 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 47 Ohms |
Ron(Typ) | 12 Ohms |
Supply Current(Max) | 500 uA |
Supply Current(Typ) | 250 uA |
Supply Range | 11 Max |
VIH(Min) | vcc - 1.5 В |
VIL(Max) | vcc -3.5 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | -1.65 В |
Vss(Min) | -5.5 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A4517 (5)
- TS12A4517D TS12A4517DBVR TS12A4517DG4 TS12A4517DR TS12A4517DRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
