Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI REG102NA-5/3K — Даташит
СерияREG102
МодельREG102NA-5/3K
Datasheet Texas Instruments REG102NA-5/3K
Линейный стабилизатор напряжения с низким уровнем шума, малым падением напряжения, 250 мА 5-SOT-23 от -40 до 85
DMOS 250mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 сен 2005
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG102NA5/3K, REG102NA 5/3K
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG102NA-5/3K
Политика конфиденциальности
