Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2764IPWG4 — Даташит
СерияTLV2764
МодельTLV2764IPWG4
Quad 1,8 В, микропитание, Rail-to-Rail, усилитель с однополярным питанием 14-TSSOP от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка2764I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2764IPWG4
