Datasheet Texas Instruments LMC660AIN/NOPB — Даташит
СерияLMC660
МодельLMC660AIN/NOPB
Операционный усилитель CMOS Quad 14-PDIP от -40 до 85
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin14
Package TypeNFF
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаLMC660AIN
Width (мм)6.35
Length (мм)19.177
Thickness (мм)3.429
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.33
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)0.2 pA
Iq per channel(Max)0.55 мА
Iq per channel(Typ)0.38 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC660AIN/NOPB
