Datasheet Texas Instruments TLV2765IPWG4 — Даташит
СерияTLV2765
МодельTLV2765IPWG4
Четырехканальный усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одинарным питанием и отключением 16-TSSOP от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Quad 1.8V, Micro-power, ail-to- ail, Single Supply Amplifier with Shutdown 16-TSSOP -40℃ to 85℃
TLV2765IPWG4
86 ₽
TLV2765IPWG4
221 ₽
TLV2765IPWG4
TLV2765IPWG4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка2765I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2765IPWG4
