Datasheet Texas Instruments SN74LS156NE4 — Даташит
СерияSN74LS156
МодельSN74LS156NE4
Двойные декодеры/демультиплексоры с 2-линейными на 4-линейные с выходами с открытым коллектором 16-PDIP от 0 до 70
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS156N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Полоса частот35 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration2:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.1 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS156NE4
