Datasheet Texas Instruments TLV2332IDRG4 — Даташит
СерияTLV2332
МодельTLV2332IDRG4
Двойной низковольтный маломощный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Low-Voltage Medium-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 979 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLV2332IDRG4
47 ₽
TLV2332IDRG4
75 ₽
TLV2332IDRG4
87 ₽
TLV2332IDRG4
117 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2332I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.43 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2332IDRG4
