Datasheet Texas Instruments ADS8383IBPFBT — Даташит
СерияADS8383
МодельADS8383IBPFBT
18-битный параллельный АЦП 500 KSPS 48-TQFP от -40 до 85
18-Bit, 500-kHz, Unipolar Input, Micropower Sampling ADC Converter datasheet
PDF, 926 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 фев 2005
21 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 18Bit 500KSPS Parallel ADC Single ADC SAR 500KSPS 18Bit Parallel 48Pin TQFP T/R
ADS8383IBPFBT
4 704 ₽
ADS8383IBPFBT
5 197 ₽
Эиком
ADS8383IBPFBT
от 9 242 ₽
727GS
ADS8383IBPFBT
Pin4848
Package TypePFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS8383IB
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.95 В
INL(Max)4 +/-LSB
Input Range(Max)4.2 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)110 mW
Reference ModeExt
Разрешение18 Bits
SINAD87 дБ
SNR88 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-112 дБ
  • Interfacing the ADS8383 to TMS320C6711 DSP
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 4 июн 2003
    This application note presents a software and hardware interface of the ADS8383 18-bit 500 kHz analog-to-digital converter to the TMS320C6711 DSP. The hardware platform used to develop this application is ADS8383EVM and TMS320C6711 DSK. The software developed reads 1024 blocks of samples continuously from ADS8383. In an effort to reduce development time, the source code is available on TI's websit
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8383 (1)
  • ADS8383IBPFBT
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8383IBPFBT
