Datasheet Texas Instruments LM20123MHX/NOPB — Даташит
СерияLM20123
МодельLM20123MHX/NOPB
2,95–5,5 В, 3 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с дополнительным автомобильным классом 16-HTSSOP от -40 до 125
LM20123/LM20123Q 3A, 1.5MHz PowerWise В® Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
32 предложений от 17 поставщиков
LM20123MHX/NOPB
62 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM20123MHX/NOPB
от 151 ₽
Эиком
LM20123MHX/NOPB
от 394 ₽
727GS
LM20123MHX/NOPB
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка20123MH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3.5 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM20123EVAL
    3A, 1.5MHz PowerWiseВ® Synchronous Buck Regulator Evaluation Module
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
  • AN-1747 3A LM20k Reference Designs (Rev. A)
    PDF, 242 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20123, LM20133, and LM20143 are a full-featured family of high performance 3A synchronousbuck converters. These devices are tailored to operate over an input voltage range of 2.95 V to 5.5 V andeach can be optimized to meet many different performance requirements. The LM20123 operates at afixed frequency and only requires 11 components to generate a solution. The LM20143 is similar to
Серия: LM20123 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20123MHX/NOPB
