Datasheet Texas Instruments CD74HC390M96G4 — Даташит
СерияCD74HC390
МодельCD74HC390M96G4
Высокоскоростные двухдекадные счетчики пульсаций CMOS Logic 16-SOIC от -55 до 125
CD74HC390, CD54HCT390, CD74HCT390 datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC390M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
IOH(Max)-5.2 мА
IOL(Max)5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипDecade
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)52 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC390M96G4
