Datasheet Texas Instruments TLV2254AIPWLE — Даташит
СерияTLV2254A
МодельTLV2254AIPWLE
Счетверенный низковольтный операционный усилитель Rail-To-Rail 14-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Операционные усилители Quad Low-Voltage Rail-to-Rail
TLV2254AIPWLE
ТаймЧипс
TLV2254AIPWLE
TLV2254AIPWLE
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementTLV2254AIPWR
Replacement CodeS
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)65
CMRR(Typ)(dB)75
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ)(mA)0.03375
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupTSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)8
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.85
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2254AIPWLE
