Datasheet Texas Instruments ADS8568SPMR — Даташит
| Серия | ADS8568 |
| Модель | ADS8568SPMR |
16-разрядный 8-канальный АЦП SAR с одновременной выборкой и биполярным входом 64-LQFP от -40 до 125
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
Купить ADS8568SPMR на РадиоЛоцман.Цены — от 411 до 1 414 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 8Channel, Simultaneous-Sampling, Bipolar-Input SAR ADC 64-LQFP -40℃ to 125℃ | |||
| ADS8568SPMR Texas Instruments | 803 ₽ | ||
| ADS8568SPMR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PM |
| Industry STD Term | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS8568 |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 3 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 12 В |
| Input Range(Min) | -12 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | Parallel,SPI |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
| Package Group | LQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 335 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 90 дБ |
| SNR | 91.5 дБ |
| Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
| THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8568EVM-PDK
ADS8568 Performance Demonstration Kit
- ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing ConsiderationsPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8568 (4)
- ADS8568SPM ADS8568SPMR ADS8568SRGCR ADS8568SRGCT
