Datasheet Texas Instruments TPS62313YZDR — Даташит
СерияTPS62313
МодельTPS62313YZDR
Понижающий преобразователь 1,8 В, 500 мА, 3 МГц в микросхемном корпусе 8-DSBGA от -40 до 85
Datasheet
TSP
Package TypeYZD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
МаркировкаCDM
Width (мм)2.3
Length (мм)1.3
Thickness (мм).65
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS62622YFDT
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62313 (1)
  • TPS62313YZDR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62313YZDR
