Datasheet Texas Instruments TLV0838CDWR — Даташит
СерияTLV0838
МодельTLV0838CDWR
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 37,9 кГц, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 8-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
14 предложений от 14 поставщиков
IC ADC 8BIT SAR 20SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 4, 7, 8 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition -...
TLV0838CDWR
517 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLV0838CDWR
727GS
TLV0838CDWR
TLV0838CDWR
20-СОИК
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLV0838C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)0.66 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.031 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0838CDWR
