Datasheet Texas Instruments LM78L05ACMX/NOPB — Даташит
| Серия | LM78L |
| Модель | LM78L05ACMX/NOPB |
Линейный стабилизатор с фиксированным выходом, 100 мА, 8-SOIC, от 0 до 125
LM78Lxx 100-mA Fixed Output Linear Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 23 дек 2016
Купить LM78L05ACMX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 7.44 до 81 ₽51 предложений от 25 поставщиков Линейный стабилизатор напряжения, фиксированный, 6.7В до 35В вход, 5В/100мА выход, SOIC-8 | |||
| LM78L05ACMX/NOPB Texas Instruments | от 54 ₽ | ||
| LM78L05ACMX/NOPB Texas Instruments | от 58 ₽ | ||
| LM78L05ACMX/NOPB Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
| LM78L05ACMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LM78L | 05ACM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Точность | 2 % |
| Approx. price | 0.20 | 1ku US$ |
| Dropout voltage (Vdo)(Typ) | 1600 мВ |
| Основные особенности | N/A |
| Fixed output options | 5,6.2,9,12,15 В |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 2 мА |
| Noise | 40 uVrms |
| Operating temperature range | -40 to 125,-40 to 85,0 to 125 C |
| Output options | Fixed Output |
| PSRR @ 100 KHz | 40 дБ |
| Package Group | DSBGA|8,SOIC|8,TO-92|3 |
| Package size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2 (TO-92|3) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated outputs | 1 |
| Thermal resistance θJA | 108 °C/W |
| Vin(Max) | 30 В |
| Vin(Min) | 6.7 В |
| Vout(Max) | 15 В |
| Vout(Min) | 5 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t - Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LM78L (28)
- LM78L05ACM LM78L05ACM/NOPB LM78L05ACMX LM78L05ACMX/NOPB LM78L05ACZ/LFT1 LM78L05ACZ/LFT3 LM78L05ACZ/LFT4 LM78L05ACZ/LFT7 LM78L05ACZ/NOPB LM78L05AIM/NOPB LM78L05AIMX/NOPB LM78L05ITP/NOPB LM78L09ITPX/NOPB LM78L12ACM LM78L12ACM/NOPB LM78L12ACMX LM78L12ACMX/NOPB LM78L12ACZ/LFT3 LM78L12ACZ/LFT4 LM78L12ACZ/LFT7 LM78L12ACZ/NOPB LM78L15ACM LM78L15ACM/NOPB LM78L15ACMX LM78L15ACMX/NOPB LM78L15ACZ/LFT4 LM78L15ACZ/NOPB LM78L62ACZ/NOPB
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Linear regulators (LDO)
