Datasheet Texas Instruments TLV0832CD — Даташит
СерияTLV0832
МодельTLV0832CD
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 44,7 кГц, двухканальный мультиплексор.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
27 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 8Bit 44.7KSPS ADC Serial Out, Muxed Twin Ch. w/SE or Differential Option, 2CH. 8-SOIC -40℃ to 85℃
TLV0832CD
318 ₽
TLV0832CD
Hi-Tech Circuit Group
TLV0832CD
727GS
TLV0832CD
с SE или дифференциальной опцией, 2 кан. 8-СОИК от -40 до 85
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаV0832C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)4.95 mW
Reference ModeSupply
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.0447 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0832CD
