Datasheet Texas Instruments SN74LS06N — Даташит
СерияSN74LS06
МодельSN74LS06N
Шестнадцатеричные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-PDIP от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
61 предложений от 29 поставщиков
Буфер / драйвер инвертора, инвертирующий, с открытым коллектором на выходе, 4.75В до 5.25В, DIP-14
Рутоника
SN74LS06N
29 ₽
Microfind
SN74LS06N
125 ₽
Контест
SN74LS06N
SN74LS06NS-EL20
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS06N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/40 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS06N
