Datasheet Texas Instruments CD74HC164MG4 — Даташит
СерияCD74HC164
МодельCD74HC164MG4
Высокоскоростная логика КМОП, 8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC164, CD74HC164, CD54HCT164, CD74HCT164 datasheet
PDF, 720 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC164MG4 Shift Register, HC Family, 74HC164, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, SOIC, 14Pins
CD74HC164MG4
20 ₽
Рутоника
CD74HC164MG4
26 ₽
CD74HC164MG4
34 ₽
CD74HC164MG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC164M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC164MG4
