Datasheet Texas Instruments BQ24392QRSERQ1 — Даташит
СерияBQ24392-Q1
МодельBQ24392QRSERQ1
Устройство обнаружения автомобильного зарядного устройства с поддержкой BCDv1.2 и встроенным переключателем USB2.0 10-UQFN от -40 до 125
BQ24392-Q1 Dual SPST USB 2.0 High Speed Switch With USB Battery Charging Specification Revision 1.2 Detection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2017
Pin10
Package TypeRSE
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаEXH
Width (мм)2
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Additional FeaturesUSB 2.0,BCv1.2 Charger Detection
Полоса частот1000 МГц
Configuration1:1 SPST
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)4 kV
ICC(Max)115 uA
ICC(Typ)80 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Количество каналов1
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24392EVM
    BQ24392EVM: BC1.2 Charger Detection with Integrated USB 2.0 Isolation Switch Evaluation Module
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: BQ24392-Q1 (1)
  • BQ24392QRSERQ1
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24392QRSERQ1
Публикации по теме
