Datasheet Texas Instruments OPA2228PG4 — Даташит
| Серия | OPA2228 |
| Модель | OPA2228PG4 |
Высокоточные малошумящие операционные усилители 8-PDIP от -40 до 85
OPAx22x High Precision, Low Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить OPA2228PG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 469 до 1 913 ₽28 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2228PG4 Texas Instruments | 469 ₽ | ||
| OPA2228PG4 Texas Instruments | 609 ₽ | ||
| OPA2228PG4 Texas Instruments | 734 ₽ | ||
| OPA2228PG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA2228P |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| CMRR(Typ) | 138 дБ |
| GBW(Typ) | 33 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000 pA |
| Iq per channel(Max) | 3.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 3.7 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 45 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 11 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.075 мВ |
- OPA227, OPA2227, OPA4227, OPA228, OPA2228, OPA4228 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2228 (12)
