Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ADC12138CIWM — Даташит
СерияADC12138
МодельADC12138CIWM
Самокалибрующийся 12-разрядный преобразователь последовательного ввода/вывода/цифр с плюсовым знаком с мультиплексором и функцией выборки/хранения 28-SOIC от -40 до 85
ADC12130/32/38 Self-Cal 12-Bit + Serial I/O ADC w/MUX and Sample/Hold datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 мар 2013
АЦП азиатских производителей
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2626
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCIWMADC12138
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Рекомендуемая замена
ReplacementADC12138CIWM/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)22.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)114kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.114 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC12138CIWM
