Datasheet Texas Instruments LM1771SMM/NOPB — Даташит
| Серия | LM1771 |
| Модель | LM1771SMM/NOPB |
Низковольтный синхронный понижающий контроллер с прецизионным включением и без внешней компенсации 8-VSSOP
LM1771 Low-Voltage Synchronous Buck Controller With Precision Enable and No External Compensation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2016
Купить LM1771SMM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 5 403 ₽15 предложений от 14 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 8VSSOP. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 8-VSSOP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LM1771SMM/NOPB Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
| LM1771SMM/NOPB Texas Instruments | 5 403 ₽ | ||
| LM1771SMM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | SNRB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max) | 98 % |
| Iout(Max) | 6 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Number of Phases | 1 |
| Package Group | VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.8 В |
| Vout(Max) | 4.5 В |
| Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM1771EVAL
Low-Voltage Synchronous Buck Controller with Precision Enable and No External Compensation
- LM1771 and LM3880 Based FPGA Power Supply Reference Design (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
This application note discusses the Virtex-5 FPGA power supply prerequisites in terms of the multiplevoltage rail and current level requirements, output sequencing, and startup characteristics. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM1771 (6)
- LM1771SMM/NOPB LM1771SSD/NOPB LM1771TMM/NOPB LM1771TSD/NOPB LM1771UMM/NOPB LM1771USD/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
