Datasheet Texas Instruments TLE2081ACDR — Даташит
| Серия | TLE2081A |
| Модель | TLE2081ACDR |
Высокоскоростной операционный усилитель Excalibur с входом JFET 8-SOIC 0–70
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
Купить TLE2081ACDR на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 323 ₽16 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC. J-FET Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| TLE2081ACDR Texas Instruments | 166 ₽ | ||
| TLE2081ACDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2081AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 98 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 175 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.7 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 3.2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 40 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2081A (7)
- TLE2081ACD TLE2081ACDG4 TLE2081ACDR TLE2081ACDRG4 TLE2081ACP TLE2081AID TLE2081AIP
