Datasheet Texas Instruments LM385BLPE3-2-5 — Даташит
| Серия | LM385B-2.5 |
| Модель | LM385BLPE3-2-5 |
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от 0 до 70
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
Купить LM385BLPE3-2-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.97 до 85 ₽38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM385BLPE3-2-5 Texas Instruments | от 9.97 ₽ | ||
| LM385BLPE3-2-5 Texas Instruments | 23 ₽ | ||
| LM385BLPE3-2-5 Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
| LM385BLPE3-2-5 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 20 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Bulk |
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | BULK |
| Маркировка | 385B25 |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 8 uA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LM385B-2.5 (8)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM385BLPE325, LM385BLPE3 2 5
