Datasheet Texas Instruments CD74AC32M96 — Даташит
СерияCD74AC32
МодельCD74AC32M96
Четырехвходовые вентили ИЛИ 14-SOIC от -55 до 125
CD54AC32, CD74AC32 datasheet
PDF, 982 Кб, Файл опубликован: 20 мар 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC32M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)108,12.1,8.6 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC32M96
