Datasheet Texas Instruments CD74HCT4067QM96Q1 — Даташит
СерияCD74HCT4067-Q1
МодельCD74HCT4067QM96Q1
Каталог автомобилей Высокоскоростной 16-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с входами TTL 24-SOIC от -40 до 125
High-Speed CMOS Logic 16-Channel Analog Multiplexer and Demultiplexer datasheet
PDF, 740 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 июл 2012
АЦП азиатских производителей
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHCT4067I
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот89 МГц
Bandwidth(Max)89 МГц
Configuration16:1
ESD Charged Device Model0.25 kV
ESD HBM0.4 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)50 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)8 мкА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)225 Ohms
Ron(Typ)70 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4.5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
Серия: CD74HCT4067-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HCT4067QM96Q1
Публикации по теме
