Datasheet Texas Instruments LM4140CCMX-4.1/NOPB — Даташит
СерияLM4140
МодельLM4140CCMX-4.1/NOPB
Прецизионный микромощный источник опорного напряжения с низким падением напряжения 8-SOIC от 0 до 70
LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 сен 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной8 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент10 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц2.2 мкВ п-п
Напряжение входное1.8~5.5 В
Ток питания400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCM4.14140C
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)8 мА
Iq(Max)320,375,350,400 uA
Iq(Typ)230,265 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)2.2 ОјVpp
Pin/Package8SOIC
Shutdown Current(Typ)0.1 uA
Special FeaturesEnable pin
Temp Coeff(Max)3,6,10 ppm/ degree C
VO1.024,1.25,2.048,2.5,4.096 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMP91051EVM
    LMP91051 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
    DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
  • AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them.
  • AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    A pH electrode measures hydrogen ion (H+) activity and produces an electrical potential or voltage. Theoperation of the pH electrode is based on the principle that an electric potential develops when two liquidsof different pH come into contact at opposite sides of a thin glass membrane. This was originallydiscovered in 1906 by Max Cremer [1]. His discovery laid the foundation for Fritz Habe
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
LM4140CCMX4.1/NOPB, LM4140CCMX 4.1/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4140CCMX-4.1/NOPB
