Datasheet Texas Instruments VCA820IDR — Даташит
| Серия | VCA820 |
| Модель | VCA820IDR |
Полоса пропускания 150 МГц с линейным регулированием усиления в дБ, усилитель с переменным коэффициентом усиления 14-SOIC от -40 до 85
VCA820 Wideband, > 40-dB Adjust Range, Linear   in dB   Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 сен 2015
 Купить VCA820IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 680 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, 150MHz BW with linear in dB gain control variable gain amplifier 14-SOIC -40℃ to 85℃  | |||
| VCA820IDR Texas Instruments  | 122 ₽ | ||
| VCA820IDR Texas Instruments  | 214 ₽ | ||
| VCA820IDR Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VCA820ID |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 10 V/V |
| BW @ Acl | 150 МГц |
| Max Gain | 40 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 1700 V/us |
| Vs(Max) | 12 В |
| Vs(Min) | 7 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-VCA-MSOP-1A
DEM-VCA-MSOP-1A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-VCA-SO-1B
DEM-VCA-SO-1B
- Implementating a Variable-Length Cat5e Cable EqualizerPDF, 505 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
Unshielded twisted pair (UTP) cables have long been used to transmit data over long distances, starting with telephone line networks. As a result of the relatively low cost, these cables have also been adopted for various uses including video distribution. All UTP cables attenuate the signal over frequency with maximum attenuation at maximum signal frequency. This attenuation will also increase as - Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
Серия: VCA820 (6)
- VCA820ID VCA820IDG4 VCA820IDGSR VCA820IDGST VCA820IDGSTG4 VCA820IDR
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
