Datasheet Texas Instruments OPA693IDBVT — Даташит
СерияOPA693
МодельOPA693IDBVT
Сверхширокополосный видеобуферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
OPA693: Ultra-Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 975 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 июл 2008
40 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA693IDBVT Buffer Amplifier, 1 Amplifiers, 1.4GHz, 2500V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOT-23, 6Pins
OPA693IDBVT
137 ₽
OPA693IDBVT
248 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA693IDBVT
от 705 ₽
OPA693IDBVT
от 845 ₽
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаC59
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Diff Gain0.03 %
Diff Phase0.01 deg
Количество каналов1
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Vs(Max)12 В
Vs(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1B
    DEM-OPA-SOT-1B
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
    DEM-OPA-SO-1B
  • A Numerical Solution to an Analog Problem
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
    In order to derive a solution for an analog circuit problem, it is often useful to develop a model. This approach is generally accepted as developing an analytical model. However, finding the analytical solution is not always practical or possible as a result of higher-degree polynomials that require further resolution, or because of the time needed to develop the solution completely. In these sit
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA693IDBVT
