Datasheet Texas Instruments SN74LS541N — Даташит
СерияSN74LS541
МодельSN74LS541N
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от 0 до 70
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74LS541N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.052 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS541N
