Datasheet Texas Instruments LMX2486SQ/NOPB — Даташит
СерияLMX2486
МодельLMX2486SQ/NOPB
Дельта-Сигма Двойная ФАПЧ малой мощности для персональной радиочастотной связи 24-WQFN от -40 до 85
LMX2486 1-GHz to 4.5-GHz High-Performance Delta-Sigma Low-Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizers With 3-GHz Integer PLL datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 янв 2016
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL2486SQ
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)-104 dBc/Hz
Current Consumption5.7 мА
Integrated VCONo
Lock Time(Typ)Loop BW dependent us
Normalized PLL Phase Noise-210 dBc/Hz
Output Frequency(Max)4500 МГц
Output Frequency(Min)1000 МГц
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
VCC2.5 to 3.6 В
Серия: LMX2486 (1)
  • LMX2486SQ/NOPB
  • Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMX2486SQ/NOPB
