Datasheet Texas Instruments 74ACT11657DWR — Даташит
Серия74ACT11657
Модель74ACT11657DWR
Шинные трансиверы с восьмеричной четностью 28-SOIC от -40 до 85
Octal Transceiver With Parity Generator/Checker And 3-State Outputs
PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11657 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Parity Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11657DWR
