Datasheet Texas Instruments TPS40057PWPR — Даташит
СерияTPS40057
МодельTPS40057PWPR
Широкий вход (8–40 В), синхронный понижающий контроллер с частотой до 1 МГц, источник/приемник с предварительным смещением 16-HTSSOP от -40 до 85
TPS4005x Wide-Input Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 дек 2014
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка40057
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)1.5 мА
Number of Phases1
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипController
Vin(Max)40 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)35 В
Vout(Min)0.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40055EVM-002
    Wide Input Range Converter delivers 5V at 2 Amps
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40055EVM-001
    Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
Серия: TPS40057 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40057PWPR
