Datasheet Texas Instruments TLC25L2CDR — Даташит
СерияTLC25L2
МодельTLC25L2CDR
Двойной низковольтный операционный усилитель uPower 8-SOIC
LinCMOS Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 13 мар 2001
Рутоника
TLC25L2CDR
190 ₽
TLC25L2CDR
451 ₽
TLC25L2CDR
727GS
TLC25L2CDR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка25L2C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)0.085 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)1 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Min)1.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC25L2CDR
