Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments DRV8834PWPR — Даташит
СерияDRV8834
МодельDRV8834PWPR
Низковольтный шаговый двигатель, 2,2 А с 32-ступенчатым индексатором или двухщеточным драйвером двигателя постоянного тока (индексатор или PH/EN Ctrl) 24-HTSSOP от -40 до 85
DRV8834 Dual-Bridge Stepper or DC Motor Driver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2015
Pin24
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаDRV8834
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Microstepping with External Reference
Control I/FSTEP/DIR,PH/EN
Micro-Stepping Levels32
Number of Full Bridges2
Package Size: mm2:W x L24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP),24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Peak Output Current2.2 A
RDS(ON) (HS + LS)305 mOhms
RMS Output Current1.5 A
Vs(Max)10.8 В
Vs(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8834EVM
    DRV8834 Evaluation Module
  • Simple Way to Achieve Changeable Holding Current of DRV8x Stepper Motor Driver
    PDF, 455 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2014
  • Various Reference Voltage Driving Techniques for Motor Drive Current Regulation
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2012
  • Understanding Motor Driver Current Ratings
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
  • Calculating Motor Driver Power Dissipation
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
  • Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PM
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
    This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
Серия: DRV8834 (4)
  • Semiconductors > Motor Drivers > Stepper Drivers > Stepper Drivers with FETs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DRV8834PWPR
