Datasheet Texas Instruments TPS70351PWPG4 — Даташит
Серия | TPS703 |
Модель | TPS70351PWPG4 |
Стабилизаторы напряжения с двойным выходом 2-А/1-А с малым падением напряжения и встроенным SVS 24-HTSSOP от -40 до 125
Dual-Output, Low Dropout Volt Regs w/ Integrated SVS for Split Voltage Systems datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 15 апр 2010
Купить TPS70351PWPG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 225 до 1 318 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A, 2A 24-HTSSOP | |||
TPS70351PWPG4 Texas Instruments | 225 ₽ | ||
TPS70351PWPG4 Texas Instruments | 352 ₽ | ||
TPS70351PWPG4 Texas Instruments | от 517 ₽ | ||
TPS70351PWPG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 60 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | 0.65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Основные особенности | Enable,Output Discharge,Power Good,Sequencing and Monitoring |
Fixed Output Options | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
Iout(Max) | 1 A |
Iout2 | 2 A |
Iq(Typ) | 0.185 мА |
Noise | 78 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic,Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 22 дБ |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 2 |
Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
Vdo(Typ) | 160 мВ |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
Vout2(Max) | 5.5 В |
Vout2(Min) | 1.2 В |
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS703 (18)
- Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
