Datasheet Texas Instruments 74TVC16222ADGGRG4 — Даташит
| Серия | SN74TVC16222A |
| Модель | 74TVC16222ADGGRG4 |
22-битное ограничение напряжения 48-TSSOP от -40 до 85
SN74TVC16222A datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 18 апр 2005
Купить 74TVC16222ADGGRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 109 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический чип, 22Bit Voltage Clamp 48-TSSOP -40℃ to 85℃O | |||
| 74TVC16222ADGGRG4 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
| 74TVC16222ADGGRG4 Texas Instruments | 108 ₽ | ||
| 74TVC16222ADGGRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TVC16222A |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 100 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 12 пФ |
| Количество каналов | 23 |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 12.5 Ohms |
| Ron(Typ) | 10 Ohms |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | N/A В |
| VIL(Max) | N/A В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74TVC16222A (6)
- 74TVC16222ADGGRG4 SN74TVC16222ADGGR SN74TVC16222ADGVR SN74TVC16222ADL SN74TVC16222ADLG4 SN74TVC16222ADLR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
