Datasheet Texas Instruments TLC2652AC-8DG4 — Даташит
| Серия | TLC2652A |
| Модель | TLC2652AC-8DG4 |
Усовершенствованный прецизионный операционный усилитель LinCMOS™, стабилизированный прерывателем, 8-SOIC
TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y Advanced LinCMOS Precision Chopper-Stabilized Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 фев 2005
Купить TLC2652AC-8DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 5 407 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Single GP ±8V/16V 8Pin SOIC Tube | |||
| TLC2652AC-8DG4 Texas Instruments | 111 ₽ | ||
| TLC2652AC-8DG4 Texas Instruments | 5 407 ₽ | ||
| TLC2652AC-8DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2652AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| CMRR(Typ) | 140 дБ |
| GBW(Typ) | 1.9 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.01 uV/C |
| Output Current(Typ) | 3 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 23 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.001 мВ |
Серия: TLC2652A (15)
TLC2652AC8DG4, TLC2652AC 8DG4
