Datasheet Texas Instruments CD74HC154M96G4 — Даташит
| Серия | CD74HC154 |
| Модель | CD74HC154M96G4 |
Высокоскоростной КМОП-логический декодер/демультиплексор строк от 4 до 16 24-SOIC от -55 до 125
CD54HC154, CD74HC154, CD54HCT154, CD74HCT154 datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2004
Купить CD74HC154M96G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 972 ₽17 предложений от 14 поставщиков IC 4-TO-16 DECODER/DEMUX 24SOIC. Decoder/Demultiplexer 1 x 4:16 24-SOIC. Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders | |||
| CD74HC154M96G4 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
| CD74HC154M96G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | HC154M |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 28 МГц |
| Bits | 16 |
| Количество каналов | 1 |
| Configuration | 4:16 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | HC |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 44 нс |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC154 (6)
- CD74HC154M CD74HC154M96 CD74HC154M96E4 CD74HC154M96G4 CD74HC154ME4 CD74HC154MG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
